Na het succesvol oplossen van een verderop liggend riool probleem, dient zich het volgende probleem aan......
Nu de boel eindelijk aangesloten is zoals het hoort; het is nu een gesloten systeem, krijg ik uit de afvoer put van m n bad/douche een stanklucht (het probleem heeft zich ahw verplaatst naar verderop in het riool/afvoer, dan kan ook wel kloppen aangezien de in de tuin liggende put als sifon fungeerde natuurlijk).
Nu zou het natuurlijk kunnen dat indertijd de klussers helemaal geen sifon bij het bad geplaatst hebben, ze zijn echter ook het zgn. luikje in de tegels vergeten , zodat ik niet makkelijk kan checken wat er onder het bad aan de hand is. Als ik alleen het afvoer roostertje verwijder kan ik volgens mij niet goed zien of dat het geval is en loop ik bovendien het risico dat ik de afvoer niet meer goed in elkaar krijg, lijkt mij.....
Uit de wastafel (ook in de badkamer in dezelfde ruimte) komt geen stank, het is alleen de bad-afvoer.
Voordat ik met vrees/slijptol aan de gang ga om zelf maar een luikje te maken wil ik even checken of er meer/andere oorzaken kunnen zijn.
Ik dacht zelf ook aan de ontluchting deze zit ook aan dezelfde afvoerbuis naar boven naar de zolder. Deze is een paar jaar geleden gecheckt en was toen in orde. Ook het feit dat de wastafel geen stank veroorzaakt zegt iets, lijkt mij.
Wat kan ik nog meer checken?
