Mechanische ventilatie: onderhoud
Ik heb al veel gelezen op dit forum en internet over het oplossen van problemen met de mechanische ventilatie.
Mijn huis heeft een storkair systeem, CML14 en na 10 jaar draaien -af en toe de ventilator gestofzuigt- merk ik dat er meer geluid uit dat ding komt.
Het gaat om een licht zoem geluid dat best penetrant is. Ik hoor het tenminste in mijn slaapkamer s'avonds.
Via tips op dit forum heb ik begrepen dat het zou kunnen dat de ventilator niet meer mooi in balans is door vuil. Nu heb ik succesvol de ventialtor gereinigd door de ventilator in een bak met heet sop te hangen (mensen die dit ook willen doen: zorg dat de motor niet nat wordt). Inderdaad had ik even last van aardlek problemen, maar die zijn nu opgelost door de motor goed te laten drogen.
De zuigkracht is wel verbeterd door deze actie vermoed ik, maar het geluid is er nog steeds.
Nu blijft als enige mogelijkheid over dat de lagers slijtage hebben of droog lopen, en even gesmeerd moeten worden. Heeft iemand dit wel eens gedaan bij dit type ventilator?
Als dat niet zou kunnen zit er niets anders op een nieuwe motor aan te schaffen ... maar dit vind ik millieu- en prijstechnisch een slechte optie :wink:
Vaak zijn het opgesloten lagers en kun je ze niet smeren.
Na 10 jaar in volgebruik kun je op je klompen aanvoelen dat de lagers echt versleten kunnen zijn, smeren zal dan ook niet meer helpen.
Je zal of de lagers vervangen of de unit moeten vervangen.
Richtprijs voor een nieuwe ventilator moet je denken aan zo`n 200 euro.
Voor de lagers zal je zelf navraag moeten doen als je kunt aangeven wat de maten zijn.
Zijn niet alleen je lagers of ventilator.
Laat eens de kanalen schoonmaken.
Door stof en vet kan het kanaal dicht gaan zitten, daar door kan het ook gaan piepen.
PS het binnenwerk van de ventilator kan los vervangen worden.
Gr Jack
Ik heb inmiddels de motor vervangen omdat ik niet bij de lagers kon komen, en met de nieuwe motor is alles weer lekker stil! :D
Wel een beetje zonde, want er is eigenlijk weinig mis met de oude motor. Alleen de lagers moeten gesmeerd worden. Jammer dat ik daar niet bij kon.
Geluid kan vast ook veroorzaakt worden door verstopte kanalen, echter ik kon het horen aan de motor zelf. Verder zien de luchtkanalen er schoon uit voor zover ik kon zien. Ik vermoed wel dat het een ander verhaal is wanneer je de afzuigkap in de keuken ook op dit systeem hebt zitten. Dat is bij mij dus niet het geval; alleen schone lucht gaat erdoor.
Ik vond een winkel waar je alleen de motor los kunt bestellen, dus dat werd een redelijke prijs (105 euro).
