Je moet geen cross maar een straight cable aansluiting maken:
Gewone (straight) netwerkkabels:
Deze gebruiken we om een PC aan een hub, switch of router te koppelen aan de betreffende LAN aansluiting van een dergelijk apparaat. De andere kant wordt gewoon in de netwerkkaart van de PC gestoken.
Gereedschap en materiaal
Voor het maken van een netwerkkabel heb je nodig:
1. UTP knijptang (geschikt voor RJ45 stekkers)
1. Schaar of zijkniptang
1. Stanley mes (of ander soort scherp mes)
2. UTP stekkertjes (van het type RJ45)
1. stuk CAT-5 kabel
Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij de betere computer winkel, sommige grote bouwmarkten en bijna iedere electronica winkel.
De UTP knijptang is een speciale tang voor het samenknijpen van een UTP stekkertje. Dergelijke stekkers zijn niet echt duur, en maar 1x te gebruiken!
De kabel, kies zelf een lengte (maximaal 100 meter), moet een zogenaamde CAT-5 kabel zijn. CAT-5 geeft aan wat voor kwaliteit kabel het betreft.
Wil je de kabel gebruiken voor 10 Mbps, 100 Mbps en zelfs 1000 Mbps (Gigabit netwerk), dan moet de kabel minimaal 8 adres hebben.
Als je een kabel van de juiste kwaliteit hebt, dan heeft deze dezelfde kleuren aders als hieronder beschreven staat. Andere kleuren mogen natuurlijk ook maar om verwarring te voorkomen raden we sterk aan deze kleurcodering te handhaven.
Hoe maken we een straight kabel?
Stap 1:
Eerst beginnen we met het strippen van de kabel,doe dit voorzichtig zodat er geen adertjes beschadigen want dan kan het gebeuren dat je kabel niets doet,of je krijgt data verlies.
Strippen betreft in dit geval alleen maar het verwijderen van de buitenmantel van de kabel. Ga dus niet de individuele adres strippen!
Het eenvoudigste doe je dit door voorzichtig met een stanley mes, een centimeter of 3 van het einde van de kabel, een fijne snede in de mantel te maken.
Maak daarbij, zonder al te hard te drukken, een ronddraaiende beweging met het mes.
Leg de aders in dezelfde volgorde als hieronder staat aangegeven.Dit schema geldt voor beide uiteinden.
Houdt de kabels vervolgens naast elkaar en knip met de schaar alle aders in 1x op dezelfde lengte.
1: Oranje-Wit
2: Oranje
3: Groen-Wit
4: Blauw
5: Blauw-Wit
6: Groen
7: Bruin-Wit
8: Bruin
Stap 2:
Nu gaan we de RJ45 connector erover zetten.
Let op:
- Zorg er wel voor dat het pinnetje van de connector naar de achterkant staat. (Zoals op het plaatje staat aangegeven)
- Houdt de adres NAAST elkaar
- Kijk door het doorzichtige deel van de stekker en controleer dat alle aders geheel tot het einde van de stekker zit.
Tip: zorg ervoor dat de ommanteling van de kabel ook in de stekker gaat, en wel minimaal tot de hoogte waar de inkeping zit welke straks aangedrukt gaat worden. Hierdoor krijgt de kabel een soort trek-ontlasting.
Stap 3:
Nu kunnen we de kabel gaan knijpen (krimpen).
Tip: Controleer nogmaals de volgorde van de ader-kleuren, en zorg ervoor dat de aders zo ver mogelijk in de stekker zit.
Bij het knijpen van de kabel, kan het nodig zijn de tang twee keer (of meer) goed stevig in te knijpen, zodat de contacten ook goed gemaakt worden en de stekker stevig bevestigd is.
Herhaal deze stappen voor beide uiteinden en de gewone UTP kabel is klaar
