Welke verf etc kan er over gipsplaat
Hoi,
Wij zijn bezig met de scheve muren recht te zetten met gipsplaat.
Als dat gebeurd is komt ons volgende dillema..
Namelijk wat gaan we met de muren doen.
Behang vinden we niets, dus dat valt af.
De keuken is gespoten en ziet er erg mooi uit.
Wat is er nog meer te doen en waarvan is het resultaat mooi.
Kan je er zomaar met structuurverf overheen?
Wie heeft hier ervaring mee.
Alvast bedankt!
Naden werken we af, met speciaal band geloof ik, maar dat doet mn man, die heeft daar verstand van, en ik niet, haha.
Maar ik bemoei me wel met hoe het eruit moet komen te zien. :D
Gips en granol valt af.
Volgens mij is latex ook niks.. maar das meer een gevoel.
Ik denk dat het een structuur wordt... , het moet wel denk ik hetzelfde ogen als het spuitwerk, of iig strak.
En wat voor idee moet ik krijgen bij kwartsverf?
Of je gipsplaat met nadenband moet afwerken ligt aan de gipsplaat! Dat kan alleen bij gipsplaten die aan de zijkanten een schuine rand van een paar cm hebben! Je hebt ook gipsplaten met een ronde zijkant of met een heel kort schuin zijkantje en daar kan je geen nadenband op gebruiken als je er later overheen wilt schilderen. Die band blijf je altijd zien omdat je de gipsplaatvuller gelijk moet afwerken met het oppervlak van de gipsplaat. Bij die breed afgeschuinde plaat krijg je bij de naad dus een mooie 'deuk' waar je nadenband zit en daar kan dan prima vuller overheen. Heb je een andere soort gipsplaat gebruikt, zoek dan naar glasvezelversterkte gipsplaatvuller, daar heb je nl geen nadenband bij nodig.
Wat voor verf je ook gebruikt: vullen, schuren, vullen, schuren en nog eens schuren. Alles dus minimaal tweemaal vullen (naden en schroefgaten) en echt spiegelglad schuren. Zelfs met ruwe structuurverf zie je de kleinste oneffenheidjes nog!
Gipsplaten met structuurverf behandelen vraagt enige ervaring om aanzetten en banenbontheid te voorkomen. Een juiste voorbehandeling is bepalend voor het eindresultaat.
Indien u de gipsplaten met Scan beplakt ( glasvezelbehang - ook verkrijgbaar met een zeer fraai structuureffect ) en daarna met 1 of 2 lagen zijdeglans muurverf rolt, heeft u muren die niet van spuitwerk zijn te onderscheiden. U heeft dan geen last van aanzetten en bontheid.
Voordelen:
Afneembaar ( structuurverf is ruw en houd vuil vast - lekker in de keuken - )
Vormt een sterke(re) laag op de gipsplaten dan alleen muurverf, dus uw wanden zijn stabieler en beter te reinigen.
