Plafond sauzen met verlengstok of op trap?
Hoi,
Ik heb een soort van monodek (van een bekend merk) latex en moet de plafonds sauzen. Ik had begrepen dat dit het beste 2x kan.
1x verdunt als voorstrijk en daarna in pure vorm.
Hoe sauzen jullie je plafond? Op een ladder of vanaf de grond met zo'n verlengstuk? Ik heb het idee dat ik met een stok vanaf de grond minder druk kan zetten, gaat dit problemen opleveren bij het witten? De ondergrond is stucwerk.
Dank je.
Ik sta op een trap met een groot plateua waarop de latexverfemmer staat. Roller in de hand.
Met stok zal rollen ook gaan, maar ik vond het lastig om netjes&gelijkmatig latex op de rol te brengen. Moet nl. ook met roller aan de stok.
Kom kom F.! Flink insoppen, afstrijken en gaaaaaaan met die roller :mrgreen:
Maar alle gekheid op een ( saus ) stokje: grote vlakken doe je het beste met een roller op stok, omdat je dan veel beter het overzicht kunt houden, en een veel grotere reach hebt.
Mee eens, een badkamer / toilet / keuken doe je makkelijker met de roller in de hand omdat de stok dan danig in de weg kan zitten bij het indopen / afstrijken.
Met een roller in de hand moet je veel meer kracht zetten. Met een stok kun je als een soort hefboom werken waardoor het, zeker bij grote oppervlakken, minder vermoeiend is. In kleine ruimten werkt een stok wel lastig, vorig weekend nog een flinke deuk in een muur gestoten. En die muur was net klaar....
Overigens saus is niet, maar ik tex........
