Niet centrifugerende Bauknecht WA 7560 W, NC 8583 242 20000
Onze Bauknecht WA 7560 W wasmachine centrifugeert niet meer. Wel draait de trommel tijdens het wasprogramma gewoon rond, het centrifugeren slaat hij echter over. Wanneer je vervolgens apart de knop centrifugeren in toetst hoor je alleen een klik en gebeurt er niks. De pomp doet het ook gewoon nog.
De NC-code is NC 8583 242 20000
Wat zou het defect kunnen zijn en kan de machine makkelijk gerepareerd worden? Alvast bedank voor jullie hulp
Ik heb de koolborstels gecontroleerd, ze waren 1,5 cm, heb ze toch maar vervangen. De wasmachine vertoont echter nog steeds hetzelfde mankement, wat zou het kunnen zijn?
Demonteer het slangetje van de niveauregelaar (pressostaat) eens.
Dit onderdeel bevindt zich bovenin de machine. (rechtsachter)
Blaas dit slangetje eens krachtig door.
Mogelijk dat de niveaurelaar niet geheel terugschakelt en hierdoor de centrifugegang niet ingezet kan worden.
Pompt de machine wel geheel leeg?
Laat deze anders via het aftapslangetje eens helemaal leeglopen.
Zet de machine hierna op het centrifugeprogramma.
