Beton vloer storten(kub berekening)!!
Hallo wie kan mij vertellen de kub berekening beton die ik moet storten?
We hebben een voormalige garage die nu bijkeuken wordt,er zitten nog 30 bij 30 tegels in die gaan er uit evt wat zand uitgraven ijzer matten er in.
Nu is het bijkeuken gebruik dus weet niet hoe dik ik beton moet storten de plavuis is 5 mm dik.
De garage heeft afmeting 3 x 5 = 15 vierkante meter denk zelf aan 5 cm dik??
Nu is de vraag als ik zelf beton draai hoeveel zakken mortel moet ik hebben,of laat ik een beton wagen met gedraaide beton hoeveel kub gaat er in?
Gr Steven
Fiesiekus schreef:
Naar boven afgerond 1 kuub beton (5 cm is wel het minimum). Als je zakken van 25 kg aanschaft, komt je op ongeveer 50 zakken mortel uit.
Hoeveel zou ik dan moeten doen 10 cm?? als de beton wagen komt maakt 1 kub of 2 kub niet zoveel meer uit want de schuif van de wagen en de kruiwagen moet de rest doen,toch,klopt het dat 1 kub 10 krijwagens zijn??
gr steven
Wat valt aan te raden dan bij gewoon huis en tuin gebruik qau dikte van de vloer?/ dacht zelf aan 5 cm, reaktie erop was min ,wat is de ideale dikte dan voor dit gebruik??
10 cm dikte van de beton is tegenwoordig standaard.
En niet vergeten om eerst een bouwfolie en eventueel nog isolatie op de grond te leggen, voordat je de beton stort. :wink:
Maar reken het goed uit even, want als je 1 M³ beton besteld bij een beton centrale, zullen ze er heus geen 2 M³ instorten als je eventueel tekort zou komen.
Fiesiekus schreef:
Beter berekening geeft voor 1 kuub ongeveer 60 zakken ( :oops: ). Dus voor 10 cm dikte (is wel erg dik voor een bijkeuken) 120 zakken van 25 kg.
uit een zakje komt ca, 12.5 liter mortel
dat maak 1000/12.5 = 80 zakken per kuub
2400 kg/m3 is inderdaad het soortelijk gewicht dat voor normaal gewapend beton wordt aangehouden(incl. het staal dus)
Ongewapend is het ongeveer 2200-2300 kg/m3 => 2.2kg/liter
Die 12.5 liter staat overigens gewoon achter op de zakjes die ik meestal gebruik
Maar als je rekening houd met het toe te voegen water waarvan ongeveer 2.5 liter achterblijft in het harde betonmengsel klop het sommetje dat als een bus
  • Gesloten
  • Henniehuisman
  • Vloeren
  • 7
  • 405
7
405
Vloeren
Henniehuisman
4
856
Vloeren
Twanvandijk
2
700
2
1K
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Rkorenberg
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
0
2K
Vloeren
Rkorenberg
