Siliconen kit mooi afwerken
Hoe moet ik met siliconen kit werken?
Ik vraag het omdat het me hardstikke moeilijk lijkt. Een keer heb ik het geprobeerd met beglazingskit (op een raam, uiteraard) en dat is geen succes geworden. Echter acrylaat kit gebruik ik vaak en met sucess, ziet er goed uit (al zeg ik het zelf) maar ... die silicone durf ik niet.
Het douchebak is nu strak afgekit (door een prof) maar kit laat een beetje los aan een kant dus voordat het gaat lekken wil ik het repareren.
Maar dan wil ik ook hetzelfde strakke resultaat.
Hoe moet ik dat doen?
Misschien moet je daarvoor sanitairkit gebruiken. Siliconenkit gaat ook als je de naad afplakt met tape en de bus op kamertemperatuur brengt. Dan afstrijken, niet anders dan acrylaatkit.
Eerst alle kit verwijderen, wegsnijden en als laatste kitverwijderaar gebruiken, hierna ontvetten is ook beter bij een douchebak, pas dan nieuwe kit aanbrengen.
Nieuwe kit op oude kit hecht niet.
Bedankt voor de tips!
En dan gewoon met een finger afstrijken of moet ik perse zo'n lepeltje
hebben?
En als ik het verpruts kom er iemand van jullie langs om te helpen? :-)
Oh ja, edit: warmee ontvetten?
hebben?
Met de vinger, daarna kitrand met een plantenspuit met zeepsop inspuiten en nog ff natrekken met de vinger. Mocht je het verprutsen dan haal je het ermeteen eruit.
PS nooit silic. gekit? Probeer dan eerst ergens een stukje uit. Glaskit is i.d.d. dikke rotzooi in vergelijking met acryl, vooral als het kouder is. Ik gebruik altijd een siliconenprimer bij kritieke plekken, thinner en marcus heeft mij welles in de steek gelaten qua hechting.
Er zijn vele manieren van kitten, en iedereen heeft zo zijn eigen foefjes.
Zelf gebruik ik hiervoor zelfgemaakte kithoutjes in verschillende breedtes.
Belangrijk bij het kitten is, dat de ondergrond goed ontvet is, en stof vrij is.
Breng ook niet te veel kit aan, en breng de kit in een vloeiende beweging gelijkmatig aan.
Snij ook het tuitje schuin af, dan wordt de kit beter en dieper in de voeg gespoten.
Een kunststof bad of douche bak even primeren met speciale primer.
En voor een kunststof bad of douche bak MPS of neutrale siliconenkit gebruiken.
Spuit wat seepsop op de kit en de tegels en douchebak, zodat als je de kit afstrijkt deze geen filmlaag meer kan achterlaten op de plekken waar het niet nodig is. ( gebruik geen seepsop waar citroen in zit, dit tast op den duur de kit aan)
Strijk dan eerst de overtollige kit met een strijkhoutje, lepeltje of schuin afgesneden elektra pijpje weg.
Daarna je vinger nat maken met seepsop, en met een vloeiende beweging de kit mooi glad stijken met je vinger.
Klaar
Als je met seepsop werkt, begin dan onderaan, zodat er geen seepsop op de nog af te kitten voegen komt.
Anders zal de kit niet meer hechten.
Wat je ook nog kan doen is alle kit verwijderen, ondergrond voorbehandelen, de weerzijden van de te kitten naad netjes aftapen met schilderstape (waar tegelvoegen zitten ff goed aandrukken) dan kitten, afstrijken vinger, natspuiten met sopje, tape verwijderen en dan eventueel weer natspuiten en dan nastrijken vinger. Dat is voor de dummies onder ons, maar gegarandeerd strak resultaat.
Dat heb ik ook zo begrepen maar wilde daarmee zeggen, dat goed aandrukken waar de voegen zitten wordt nog wel wat bewerkelijk. Er zitten nogal wat voegen bij mozaik namelijk.
