In mijn tot studeerkamer verbouwde garage moet een radiator komen. Er ligt al een leiding vanaf de ketel (op ongeveer 6 meter van de garage). De installateur rekende echter vrij veel (vergeleken prijzen op internet) voor het aanbrengen van de radiator, zodat ik heb nagevraagd wat voor radiator het precies was en met welk vermogen.
Tot mijn verbazing kwam hij veel lager uit qua capaciteit van de radiator dan wat ik had berekend. Mogelijk dat ik iets over het hoofd heb gezien. Het blijkt dat hij heeft gerekend met 55 W / m3 - wat volgens veel internetsites veel hoger zou moeten zijn ...
Hoe zit dit precies?
De kamer is ongeveer 330 breed, 600 lang en ongeveer 2,30 hoog. Alle muren en de vloer zijn geïsoleerd met 5 cm steenwol, houten platen van 18 mm en gipsplaten (voor de vloer laminaat met ondervloer).
De twee lange wanden zijn buitenmuren (in een van de twee twee kleine nieuwe raampjes met 'goed glas' qua isolatie :-)
Van de korte ramen grenst er 1 aan een halfsteensschuur (onverwarmd) en de andere aan een bijkeuken (spouw, verwarmd door vloerverwarming - en oko de cv-ketel en de wasmachine / droger staan daar)
De radiator kan niet onder de ramen worden geplaatst, maar komt tegen de smalle wand - waar voor de radiator ongveer 1.20 a 1.30 beschikbaar is. Hoogte maakt niet echt uit.
Mijn berekening (uitgaande van een matige geïsoleerde ruimte)
was 3,3*2,3*6,0 = 46 m3 (ietsje naar boven afgerond)
Studeerkamer (waar je vaak stilzit): uitgaan van 22 graden C
dus 85 W per M3 (ergens van een website geplukt)
Met 46 * 85 kom je op ongeveer 3900 Watt ...
Zijn reactie op mijn vraag of het voldoende was:
Beetje lang berichtje geworden, maar ik denk dat hiermee wel de meeste gegevens zijn gegeven. Mijn belangrijkste vraag is dus: klopt zijn berekening met 55 Watt per m3.
ter info: hij vraagt bijna 500 euro voor het leveren en aanbrengen van de radiator en het aansluiten (liggen nu twee nieuwe niet gebruikte leidingen van de plek waar de radiator moet komen tot naast de CV-ketel)
Alvast bedankt!
Bij de berekening voor de radiator zijn wij uitgegaan van een matig
geïsoleerde woning, uitgangspunt ongeveer 55 W/m3 inhoud.
Dit betekent voor de studeerkamer 2475W. De aangeboden radiator
is dus voldoende. Mocht U toch de 22 graden willen halen in de
studeerkamer is dit bij een keteltemperatuur van 90-70 geen probleem
dan blijft er een vermogen van 2763W over.
Alvast bedankt!
