1ste probleem :
Ik heb een keramische kraan ( 4j oud) die lekt.
Heb al ff rond gezocht en blijkbaar moet ik een deel schoonmaken of vervangen.
Iemand die het simpel kan uitleggen wat ik juist moet doen of een site weet met foto's bij ?
2de probleem:
De kraan aan het bad is versleten. De hendel om te schakelen tussen doushekop en kraan zit volledig vast.
Iemand een id hoe dit kan opgelost worden ?
Zoniet, ik heb een nieuwe kraan gekocht. Nu wou ik de oude van de muur halen en de nieuwe er op vijzen maar blijkt dat die S stukken iets te ver uit elkaar staan (5tal mm) waar door ik dus de kraan niet kan vast draaien.
Ik heb al serieus wat kracht gebruikt om een v.d. S stukken iets te verdraaien ... maar geen effect, er is geen beweging in te krijgen, wrs doorheen de jaren goed vast komen te zitten.
Iemand ander tips om meer kracht te kunnen zetten of moet ik iets anders proberen ?
3de probleem:
Een gewone kraan ( met warm en koud water kraan ). Het koud water debiet is zeer laag, dus ik vermoed dat er kalk in de leidingen zal zitten.
Hoe moet ik dit ontkalken ?
Bedankt!
2de probleem:
3de probleem:
Bedankt!
