Afvoerpijp van dakgoot verstopt.
Mijn afvoerpijp van de dakgoot is verstopt, deze zit bij de buren, heb al geprobeerd deze door te steken, het water loopt heel langzaam weg, maar bij een flinke regenbui is het helemaal mis. Kan ik gootontstopper gebruiken ? de pijp is van PVC. er zitten vermoedelijk bladeren in, voor dat ik de boel gaat openbreken, of mijn buurman.
Groeten Amerik,
Niet met vloeibare ontstopper aan de gang gaan.
Proberen de buis door te prikken met een lange stok of een aantal electriciteitspijpen die je aan elkaar lijmt met een sok.
Zoals sommige al aangeven, kan dit heel goed gedaan worden met een vloeibare onstopper, gebruik daar dan wel koud water bij anders wordt het veel te heet met als gevolg dat de Hemelwaterafvoer / regenpijp gaat vervormen. :prima:
Dat wordt dus helemaal niet door sommigen al aangegeven.
Daarnaast kan ik me haast niet voorstellen dat je met vloeibare ontstoppingsmiddel een prop bladeren in een afvoerpijp kan oplossen.
Je doet je naam wel eer aan door voor een hoop problemen met een chemische oplossing te komen.
Leesfout, mijn excuus! :oops:
Deze oplossing die ik aandraag komt niet geheel uit de lucht vallen, er zijn een aantal bedrijven (zal geen namen noemen) die de hemelwaterafvoeren met een vloeibare ontstopper ontstoppen. Zij gebruiken echter heet water hierbij. Dat wil ik ten strengste afraden.
Laat ik het zo stellen, een goede industriele vloeibare onstopper,
lost alle organische verstoppingen op, zoals: haar, papier, kalk, maandverband, zeep,vet, koffiedik, bladeren enz enz.
Deze zijn te koop bij bouwmarkten e.d. :idea:
Jongens laten we niet te veel Chemische rommel gebruiken.
Een mechanische oplossing (doorspuiten) werkt vaak veel beter.
Is stukken beter voor het millieu, er komt al genoeg rotzooi in de zee terecht.
En dan worden de mosselen en haring ook weer goedkoper en beter.
Maar veelal kunnen we veel problemen voorkomen, met goedkope oplossingen.
Zoals regelmatig de goot schoonmaken, en een bladrooster plaatsen op de afvoer en goot.
Maarja dat schiet er vaak bij in, door te weinig tijd/zin.
@ Chemie, wilt u ophouden met reclame te maken voor chemische produkten die vrijwel nooit nodig zijn ?
Ik kan me herinneren dat een van de andere mods dat ook al verzocht heeft.
Een creatieve bijdrage, anders dan een chemische, heb ik van u nog niet kunnen ontdekken.
Meestal zit er een sifon onder de pijp,zaag de pijp net boven een beugel
af en zaag ongeveer 6cm van de nu ontstaane bovenste pijp af, spuit met een hoge druk slang in de onderste pijp,er zal hierbij veel water omhoog stromen maar ook bladeren en andere troep(stop de slang zo diep mogelijk,in de vuiligheid)op een gegeven moment zal de pijp openschieten.
Even goed naspuiten en klaar is kees.
Je kunt de gezaagde pijp met een zogenaamde reperatiemof weer repareren.
Je kunt het ook proberen met een tuinslang
  • Gesloten
4
5K
1
115
6
235
11
348
