Asbest in het dak
In de tuin staat een oud schuurtje waarvan het dak lekt. Het dak moet vervangen worden. Maar nu zei iemand ons laatst dat het dak ws asbest bevat en dat je dit dus niet zomaar weg kan halen.
HOE weet ik of er asbest in zit ?? Het zijn zwart/grijze golvende platen van het materiaal zoals je dat bij dakbedekkingen ook vindt.
Is het herkenbaar als ik er een leuke foto bijvoeg ? Kan iemand dan herkennen of het inderdaad zeer mogelijk is dat het asbest bevat ??
En mag je het dan zelf weghalen ?? Ik begrijp dat het asbest dan "gebonden" is in de platen en dat je dat dus wel evt. zelf kunt weghalen.
Wie heeft tips ?
Alvast maar weer bedankt.
Aag
Hoe oud is het dak ? Aan de leeftijd valt meestal wel vast te stellen of er een asbest-kans is of niet.
Wat betreft verwijderen : tot een bepaald aantal m2 mag je zelf asbesthoudend materiaal verwijderen. Dit dien je op de gemeentewerf aan te leveren in driedubbel sluitend plastic verpakt. Denk ook aan je eigen bescherming, je zult toch spijkers moeten loswrikken en dergelijke.
Op de website van je gemeente kun je nadere info vinden.
Dan zouden het bitumineuze golfplaten zijn. Breek eens een stuk af en houdt het in een vlam. Als het gaat smeulen of branden is het geen asbest. Als het heel blijft en er gloeiende vezels uitsteken zijn dat asbestvezels.
Wanneer het een oud schuurtje is liggen er waarschijnlijk asbestplaten op, deze verkleuren in de loop der jaren naar zwartgrijs.
Bitumineuze platen blijven vrijwel zwart.
Hierbij wat foto's van het dak. De kleur komt goed overeen met de werkelijkheid. Het is in "2 delen" gemaakt, een soort onderlaag die erg papierachtig is en dan een soort bovenlaag van ong. hetzelfde spul. Je kunt het heel gemakkelijk afbreken.
In ieder geval dank voor jullie reacties !
aag
OOO Wauw echt waar ????
Ik zag al mannen met witte pakken en zuurstofmaskers door de tuin heen lopen....... :cry:
Jullie zijn geweldig, hartelijk dank !
Aag
Nog even een overbodige mededeling:
Dit zijn "bitumengolfplaten" .
merken zijn: merken verwijderd, heeft niets met de vraag te maken, mod.
w
Ik ben blij, ook met de overbodige mededeling!!
Ik weet nl dat er ook golplaten asbest bestaan: zgn:
""Asbestcementen golfplaat van ongeveer 5 mm dikte. Lichtgrijs of
gekleurd (zwart of rood). Asbestvrije platen zijn vaak versterkt met
kunststof veiligheidsstrips in de golven. Die kunt u zien aan het uiteinde
van de plaat.
Zeer veel toegepast op daken van garages, schuren,
tuinhuisjes, dierenhokken, bijgebouwen ...
Toegepast tot1998 ""
Maar dat is dit dus niet als ik alle reacties mag lezen..... ?????!!!
Overigens, ik wil absoluut niet eigenwijs lijken want jullie weten er VEEL meer van dan ik, maar ik kom echt wel golfplaten asbest tegen !! Ofwel asbest alleen als onbuigzame harde plaat bestaat, is nog wel een vraag toch (zie foto van een asbest golfplaten dak (niet MIJN dak dus .....)
Ok :-| dus het asbestmateriaal is niet te breken zeg maar........
Nou dan is ons schuurtje inderdaad geen asbest want dat breekt al als je ernaar wijst....... :lol:
Dank !
Hebt u de brandproef al gedaan ?
Als het materiaal wil branden is het bitumineus, dan weet u het zeker.
Zo blijft het gissen wat het is.
Ja hebben we vanmiddag in de tuin gedaan (erg spannend hoor :lol: ) Het brandt niet makkelijk, maar uiteindelijk bleef het vlammetje branden, het materiaal brandt dus wel, maar niet dat de vlammen eruit slaan....
Is dat goed ???
9
1K
Asbest in huis
nieuwgierig0324
5
2K
A
15
3K
2
5K
