Beton of schuimbeton
Ik heb in huis in in 4 ruimtes de bestaande houten vloer verwijderd, dit waren planken op losse balken op een dubbele zandcement vloer (nadruk op zand want ik kon er met mijn nagel een gat in krabben). Dit alles heb ik verwijderd. Wat ik nu nog over heb is een laag puin met daarover een laag geel zand. nu wilde ik de volgende vloer erin maken:
- folie
- 10(?) cm beton met bewapening
- 10 cm isolatie
- vloerverwarming (noppenplaat)
- afwerkvloer 4,5 cm boven op de noppen.
Nou was er vorige week hier iemand die zegt je moet het volgende doen:
- folie
- 25 cm schuimbeton
Ik wil alle 4 de ruimtes hetzelfde doen maar 1 wordt badkamer 4,00 m bij 3,60 m met halverwege een muurtje waar een hangend toilet aankomt en ook een bad dus de vloer moet enigszins dragend zijn. Wat zou de beste oplossing zijn, zowel constructief als financieel.
Ik kan op internet ook nauwelijks informatie vinden over schuimbeton dus ga ik maar voor het beproefde systeem van beton, overigens wil ik i.p.v. 10 cm piepschuim 5 cm pir platen toepassen, op internet word veel 2de- of b-keus aangeboden, waar zit m die 2de keus in?
Ik hoop niet dat ik de forum regels teveel overtreed door een nieuwe vraag te stellen, anders stel ik 'm opnieuw :wink:
Die iemand die dat zei werkt veel samen met......... dus proberen ze elkaar klanten toe te schuiven. Overal zit echter een kern van waarheid in alleen probeer ik daar dan liever op een objectieve manier achter te komen.
Aan het aantal reacties merk ik dat er weinig mensen zijn die met schuimbeton werken en om nou zelf als schuimbeton proefkonijn te fungeren :?
Hoi Cornelis_01,
Het schuimbeton wordt hier in de buurt veel gebruikt om de bodem af te sluiten in de kruipruimten onder de huizen.
Zodat er geen water meer staat en het dus niet stinkt.
Maar of schuimbeton een grote draagkracht heeft weet ik niet, het is wel zo zacht als boter.
Vr Gr
Gebruik gewone beton en leg de isolatie onder de beton, hierdoor duurt het wat langer voor de massa is opgewarmd maar het houdt veel langer de warmte vast, het stookgedrag is hierdoor stabieler.
Opbouw: Zand, folie, isolatie, beton, vloerverwarming en dekvloer.
Pirplaten zijn gemaakt van hardschuim, ik weet zo niet de drukvastheid, daar kan een bouwmaterialenhandel u over inlichten, of misschien een van de andere beantwoorders.
Ze kunnen heel wat hebben, als het goed is zit er ook wapening in de betonvloer en zal alles tezamen voldoende moeten zijn om een bad te kunnen dragen, maar u hebt de grootte/inhoud van het bad niet vermeld.
Dat wordt een behoorlijke knaap, hier durf ik geen uitspraak over de dikte van de betonlaag te doen maar ik zou zelf iets meer aanhouden, vraag het eens na bij een aannemer.
Ik wil zoveel mogelijk zelf doen, kan het wel navragen bij de bouwhandel waar ik het beton (dwz. zand cement en grind) ga kopen dit is tevens een bouwonderneming.
Mocht iemand op het forum antwoord hebben, hoor ik dat graag. Ga eerst nog even een muur uitbreken in de woonkamer en riolering aanleggen in de toekomstige badkamer dus ik heb nog wel even tijd :wink:
  • Gesloten
  • Hharbers
  • Vloeren
  • 0
  • 475
0
475
Vloeren
Hharbers
  • Gesloten
  • Badboymr2
  • Vloeren
  • 5
  • 10K
5
10K
  • Paulus2
  • Vloeren
  • 1
  • 131
1
131
2
131
Vloeren
Boertje125
20
635
