Verven van grenen meubels
Ik wil graag wat grenen meubels verven. De meubels zijn ca. 3 jaar oud.
Hoe pak ik dit aan? Ik weet dat ik eerst moet schuren, afnemen, drogen, gronden, licht opschuren en dan verven, maar ik zit toch met de volgende vragen:
  1. Ik las ergens de tip om eerst te schuren met 80 en dan 120. Klopt dit?
  2. Als ik licht ga opschuren, gebeurd dit dan ook met 120?
  3. Moet ik dan eerst nog de "glanslaag" verwijderen? En hoe doe ik dit?
  4. Als ik zo wil verven dat je de "nerven" van het grenen niet doorheen zie (alsof het op een kastje van mdf lijkt), welke verf moet ik dan gebruiken?
  5. Wat is de verftechniek hiervoor?
  6. Aangezien het babymeubilair betreft zit ik te dubben om kindvriendelijke verf (op waterbasis) te gebruiken. Klopt het dat deze verf niet schadelijk is voor kinderen als ze bijv. op het meubilair gaan kauwen?
  7. Ik heb de rest van huis met kwaliteitsverf (merk verwijderd) geverfd en het resultaat is echt heel mooi. Kan ik niet ook deze verf gebruiken of is dit echt schadelijk als er op het meubilair gekauwd wordt?
Ik hoop dat jullie willen reageren op mijn berichtje.
Je vergeet iets:
  1. ontvetten
Korrel 80 is best grof, maar misschien moet je er nog een laklaag afschuren (3.)? Licht opschuren doe je eerder met 220 of nog fijner.
Om de houtnerf kwijt te raken zul je grondverf moeten gebruiken en een dekkende verf voor het afwerken. Als er diepe groeven in zitten dan kun je ook plamuren. Een lakrollertje van vilt of mohair geeft een mooi gladde eindafwerking.
Hallo Pepjo,
Dank voor de tip van de opvullende grondverf. Ik denk niet dat ik het nu nodig heb, maar voor in de toekomst zal het zeker van pas komen. Kan je deze grondverf ook gebruiken ipv plamuren? Ik heb namelijk een aantal kasten die door mijn eigen toedoen niet helemaal egaal zijn. Dit is mijn eerste huis nadat ik van kamers kwam. Bleu als ik was ben ik alle houten dingen gaan branden en verfbijter gaan gebruiken alvorens het schilderen. En ondanks dat ik het vele malen heb geschuurd en na het verven, zijn de houten dingen niet meer egaal. Ja stom ik weet het, ik had gewoon de oude lagen gewoon moeten opschuren en dan verven, maar dat is helaas achteraf gepraat. De ongelijkheid in het materiaal is gekomen omdat de kasten als eerste verflaag een soort plakverf (obv een soort lijm) hebben. Sommige delen heb ik kunnen verwijderen, maar veel niet (met de brander werd het zo'n troep) en opschuren gaat dan niet meer zo makkelijk.
Ik weet niet hoe oud je huis is, maar als het een huis uit het begin van de vorige eeuw of ouder is, is er de kans dat de eerste lagen verf uit verf op lijnolie-basis bestaat.
Die is inderdaad vrij lastig te verwijderen en "plakt" nogal.
