MDF bevestigen
Ik heb zonet een boekenkast met MDF-platen van 18 mm dik in elkaar geknutseld. Overal waar ik zijdelinks een schroef in een horizontale plank (legplank) geschroefd heb, splijt mijn plank! Heb ik de verkeerde schroeven gebruikt, te dik ofzo? Zijn er misschien andere bevestigingsmiddelen om 2 planken haaks op elkaar te bevestigen?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Vincent
Bij MDF moet je altijd voorboren met een boortje van 1 a 2 mm minder dan de schroef diameter.
De beste methode is om de verbinding eerst in zijn geheel te boren met een dunner boortje. Vervolgens boor je de vlakke plaat daarna nog eens door met dezelfde diamter als de schroef.
Beetje houtlijm op de kopse kant en vervolgens vastschroeven. De schroef trekt dan de kopse kant vlak tegen de vlakke kant. Op deze manier krijg je geen kieren in de verbinding en splijt het MDF ook niet. De lijm zorgt ervoor dat je minder schroeven nodig hebt en de verbinding steviger wordt.
Nog beter wordt het als je met een bovenfrees ter plaatste van de verbinding een sleuf in de vlakke plaat freest waar de legplank precies in past.
Er bestaan wel speciale schroeven die je zo in het mdf kan draaien. Daar zit een soort boorpuntje aan.
Maar net wat Frank al zegt, om alleen de planken aan de schroeven te laten hangen is niet zo fraai. Je zou eventueel een paar deuvels kunnen gebruiken. Van die ronde beukenhouten pennen.
Als je het daarmee in elkaar lijmt dan heb je eigenlijk geen schroeven meer nodig.
Je moet de gaten wel precies boren, bijvoorbeeld door boorbusjes of door een dik stuk hout (als boormal) waardoor je op een kolomboormachine eerst gaten boort.
Voor alleen de planken kan je ook verbindertjes gebruiken of legpennetjes.
Als ik nu teveel steno schrijf dan moet je het maar zeggen :)
Bedankt Kees en Frank!
De deuvelverbinding lijkt me een perfecte uitdaging....
Wanneer ik legpennetjes gebruik, hoe diep moeten deze dan ongeveer in mijn plank komen?
Ik gebruik mdf-platen van 22 mm...
Je hebt duvels in een maat van 8 mm dik en 40 mm lang die lijken me wel toereikend voor 22 mm MDF.
Je kan hetzelfde spul ook aan de meter kopen, dan kan je zelf bepalen hoe lang je ze neemt.
Er zijn ook speciale setjes in de handel voor het maken van duvel verbindingen, die lijken me wel handig om mee te beginnen.
Je hebt dan een boor met een diepte instel ring. Hiermee voorkom je dat je door de plaat heen boort. In de geboorde gaten kan je dan een paar tonnetjes drukken die voorzien van een puntje.
Als je dan de plaat die je er haaks op gaat verbinden precies op de juiste plek op die puntjes drukt weet je waar je de tegenoverliggende gaten moet boren.
Ik kan het niet duidelijker uitleggen, maar als je zo'n setje koopt en je hebt het voor je dan zie je wel wat ik bedoel.
Je ziet ze in iedere beetje bouwmarkt.
Succes ermee!
O ja, dan kunnen ze een 15 mm in de vlakke plaat en de rest in de kopse kant.
Voor het aftekenen van dit soort werkzaamheden is een kruishout eigenlijk onmisbaar en reuze handig.
Dit is een stukje gereedschap waarmee je heel makkelijk een dunne kraslijn aanbrengt op een stuk hout parallel aan de zijkant. Een beetje timmerman kan niet zonder een kruishout. :)
