Natuursteen terras in mortelbed leggen
Ik wil een terras aanleggen in natuursteen, allemaal verschillende formaten
(20 x 20, 40 x 40, 20 x 40, 40 x 60) in wildverband.
Deze zou ik op een stabilise laag van 15 cm met netten leggen.
Nu is de discussie: in natte mortel of gewoon op het afgestreken
stabiliseebed?
Wie helpt mij beslissen?
Ik zou de stabilisatielaag in uw geval 1 op 7 maken voor iets meer stabiliteit, dit i.v.m. de tegels van 20 x 20 cm die er op komen, voor de grotere tegels is de verhouding die u noemde wel goed genoeg.
1 op 7 is ook wat beter voor de netten die komen dan in een wat compactere laag waardoor de gehele sterkte veel hoger is.
U kunt de tegels leggen in een mortel van 1 op 5 met grof metselzand, de voegen kunt u maken met een verhouding van 1 op 7 met fijn of grof zand, het is maar net wat u zelf het mooiste vindt.
Ja, de laag is goed beloopbaar na een dag of vier.
Let wel op het drogen van de laag, bij hoge temperaturen moet de laag soms iets nat gemaakt worden.
  1. Wat moet ik verstaan onder tegels in een mortelbed leggen.
    Wil dit zeggen dat de volledige tegel ondersteund is door mortel?
    Of volstaan enkele plakken mortel?
    Tegels zijn 20 x 20, 20 x 40, 40 x 40 en 40 x 60 3cm dik natuursteen.
  2. Moet ik opletten welke cement ik gebruik?
    Ik heb ergens iets gehoord over doorslag van de cement?
Een novice in het tegelleggen.
Ik heb het nieuwe onderwerp toegevoegd aan het bestaande, want volgens mij gaat het gewoon over hetzelfde.
Het wordt een beetje verwarrend om een nieuw topic te openen, en dan ook nog in een andere rubriek, want dan snapt niemand er wat van waar het over ging.
Graag doorgaan bij dit onderwerp.
De stenen volledig in de mortel leggen, vorstvaste tegellijm is ook een mogelijkheid en werkt wat gemakkelijker, dat kan met een lijmkam opgebracht worden.
Het is afhankelijk van de soort natuursteen welke mortel u moet gebruiken, daar weet ik het fijne niet van, een natuursteenhandel kan u dat vertellen.
2
948
1
2K
1
11K
  • Gesloten
7
7K
  • Gesloten
4
7K
