Je las misschien al in ander topic dat ik begonnen ben met mijn meubels te maken.
Ik ben eerst begonnen met de salontafel om te zien of het goed vlot lukt (en zo is het ook :D ) maar hier is het volgende probleem nog niet zo erg.
Ik zat wat te tekenen en te rekenen voor de volgende meubelen,
Neem nu bvb mijn dressoir.
Ik werk in mdf, en had eerst alles getekend met 18 mm mdf.
Maar als ik zo uitreken kom ik op een kast van ongeveer 180 Kg (lijkt me wel wat veel voor een lege kast.)
Dan ben ik begonnen met de minder belangrijke planken en steunen te vervangen en te hertekenen naar 12 mm en soms zelfs (bvb de frontjes die enkel als afwerking dienen) naar 6 mm en dus enkel de planken die echt het gewicht dragen en steunen, in 18 gebleven.
De achterwand (die toch tegen de muur staat) heb ik (winkelnaam verwijderd, mod.)-gewijs al vervangen door een 3 mm plaat.
Maar nog kom ik aan een kast van iets rond de 100 Kg
Dan dacht ik om in steunen (die binnenin de constructie zitten en dus van buitenaf of langs in de kast bijna niet of helemaal niet te zien zijn) gaten te boren met een klokboor. Rekende uit dat als ik zo'n 5 gaten van 8 cm doorsnede per plaat kan boren, ik telkens een kilo win. (gaten geschrankt om het steunende effect van de plank zo veel mogelijk te behouden).
Zijn er nog manieren waarop jullie het gewicht naar beneden halen?
Want mijn meubelen worden eerder monsters op die manier. Niet echt handig dus.
Alvast bedankt
Olivier
Alvast bedankt
Olivier
