Ik wil de badkamer laten verbouwen. Het ontwerp is van mijzelf, en de 2 aannemers hebben een ander verhaal over de aansluiting van het toilet. (mogelijk vs afraden).
Het toilet heeft een andere lokatie gekregen en heeft daardoor een vrij lange afvoer nodig. Deze afvoer krijgt een totale lengte van ca. 3,5 meter. De afvoer loopt achter/onder het bad langs, alvorens er in de aangrenzende koker de standleiding wordt bereikt. Toilet is hangend.
Route: Toilet uit recht naar achteren, onder waterblok 90 graden afbuigen horizontaal lengte ca. 1200 mm, 90 graden bocht, horizontaal ca. 1900 mm, 90 graden bocht, 400 mm horizontaal, T-stuk aansluiting op standleiding.
(Heb wel een tekening, maar even geen hosting.)
Is deze oplossing mogelijk? Moeten er extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen? Welke aansluitingen/bochten moeten er worden gebruikt?
