Mozaiek op houten eettafel
Beste medeklussers,
Ik heb een houten eettafel waarvan ik het tafelblad wil bewerken met mozaiek. Het plan is om allemaal verschillende tegels te verzamelen, deze kapot te laten vallen en met alle kleine stukjes een bont geheel ervan maken. Ik heb echter helemaal geen verstand van 'mozaieken'.
Misschien kan iemand mij op weg helpen? Welke materialen moet ik als ondergrond gebruiken? En als voegsel? Ik ga het daarna ook weer gebruiken als eettafel, dus ik kan me zo voorstellen dat ik het na het voegen e.d. ook nog moet lakken..?
Ik lees graag jullie reacties!!
Hartelijke groet,
Angela van Lienen
Het probleem is de ondergrond: hout.
Je zult eerst het hout moeten "dicht smeren" of afdekken maar dan wel zo dat het daaronder nog kan werken.
Een werkwijze zou kunnen zijn:
Hout insmeren met flexibele lijm en daarover kaasdoek of een stuk stucnet lijmen.
Dan daarover een laag dunne tegellijm en pas daaroverheen echt beginnen met tegelen.
Volg vooral NIET die werkwijze van dat klusprogramma!
Dan weet je namelijk zeker dat het een tijdelijk tafeltje wordt!
Is dit vanwege het verschil in hout? Eettafel vs multiplex, waarbij de eettafel veel meer werkt?
Ik vroeg mezelf ook al af hoe robuust dit soort tafeltjes zijn. Je ziet het redelijk vaak gedaan worden in de bekende klusprogramma's.
Enne... ik proef een zekere irritatie m.b.t. de klusprogramma's :wink:
Eventueel zou H@ns aan kunnen geven wat er niet goed is aan de methode van het klusprogramma, maar laten we al of niet irritatie over klusprogramma's in onze eigen rubriek bespreken, en niet hier in dit onderwerp.
Angelien wil tenslotte weten hoe zij mozaïek kan maken, niet hoe we over klusprogramma's denken! :wink:
