Ik heb een nieuwe wasmachine, en de afvoer stroomt over. Niet niet enorm veel gelukkig, maar het lijkt er op dat de afvoer niet alles snel genoeg kan afvoeren. Het water verschijnt vooral als sop, hoewel het af en toe ook gewoon overstroomt.
Ik heb eerst wat rondgezocht op dit forum, en zag dat er gesproken werd van een minimale afmeting van de afvoer voor de wasmachine van 40 mm. De afvoer bij mijn wasmachine is 32 mm (in elk geval het bovengrondse deel). Kan het zijn dat de nieuwe wasmachine een bredere afvoer nodig heeft dan de vorige? De vorige wasmachine was zo'n 15 jaar oud, en heeft dat probleem nooit gehad.
Mijn wasmachine staat in de keuken, en de afvoer van het aanrecht komen onder de keuken bij elkaar en gaan samen verder naar een brede afvoer die weer uitmondt in het riool. Natuurlijk dacht ik eerst aan een (gedeeltelijke) verstopping, en ik heb diverse malen gebruik gemaakt van afvoerontstopper. Dat heeft misschien wel iets geholpen, maar in elk geval niet voldoende. De situatie is nu in elk geval zo dat als ik de kraan bij het aanrecht volledig opendraai, dat alles direct wegloopt.
Nou had ik bedacht dat het misschien een oplossing is om een stukje PVC op de sifon te monteren. Daar kan wat extra water in, het zorgt ervoor dat de afvoer een stukje hoger begint dan de afvoerbak in het aanrecht (zodat daar eventueel een teveel aan water kan opwellen - een opvangbekken dus). Maar misschien is dit juist wel een heel slecht plan.
